查看: 2519|回复: 6
THINKPAD E40 intel 集显BIOS
发表于 2014-7-13 15:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
快疯掉了 刷了不下 10几个BIOS了 南桥的EC都刷了 现在的问题还是一开机就风扇狂转 而且用1个小时左右机器就灭了。手摸散热器温度很低 用鲁大师检测温度也很低 确定不是温度高而引起掉电 。。。到底 哪个版本才可以啊板号是:DAGC5AMB8H0  intel集成显卡的
发表于 2014-7-13 15:11:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主你确定是BIOS的问题么?会不会是缺电压 或者电压不稳定?
发表于 2014-7-13 15:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本确定 因为当时这个机器是不过内存 一开始先刷了BIOS 后来才发现是内存坏了 换了一个好内存正常了 然后就出现了这种情况 。。。。
发表于 2014-7-13 15:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来的也忘记备份了。。哎
发表于 2014-7-13 15:27:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E40 集显EC.zip (1.17 MB, 下载次数: 241)
发表于 2014-7-13 15:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2014-7-13 15:27
这个是我自己备份下来的 你试试
先谢谢啦仁兄。我赶紧试试!
发表于 2014-7-13 16:00:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
自作孽不可活啊 ,刷BIOS不备份就是给自己找事呢
