查看: 4651|回复: 21
技嘉 G31不跑码修复
发表于 2014-7-12 21:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
收到一块技嘉G31的板子,上面灰尘扑扑,哎不管它,先打阻值正常。直接上电 可以触发,复位没有,不跑码!按时序走先供电,测得供电正常。下一步时钟没有,时钟芯片供电有,开启有, 晶振起振正常。直接吹下换了一个,上电主板正常亮机!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 2 严禁灌水
颜家顺 + 5 赞一个!
CX丶小南 + 5 很给力!
IT追随者 + 5 赞一个!
彭氏驾驶 + 5 严禁灌水
发表于 2014-7-12 22:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换的晶振?
发表于 2014-7-12 23:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是说晶振正常,应当是换时钟IC吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 17:19
发表于 2014-7-13 06:50:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主换的是晶振,还是时钟芯片?
发表于 2014-7-13 06:52:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换的是晶振还是时钟芯片?
发表于 2014-7-13 07:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
人家说的就是时钟芯片,只是表达不清楚
发表于 2014-7-13 07:45:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
时钟坏了?没看明白
发表于 2014-7-13 08:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主也太简单了吧,换时钟好的?
发表于 2014-7-13 09:20:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换时钟芯片的太少见了,楼主说的详细点啊,也好学习学习
发表于 2014-7-13 11:47:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-7-13 14:21:52 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
崇拜中··这都可以
发表于 2014-7-13 20:04:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么条件都满足   没时钟输出     干芯片
发表于 2014-7-28 07:13:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主真喜欢让人猜啊
发表于 2014-7-28 09:40:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高手,学习了
发表于 2014-7-28 09:44:29 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
简单明了。学习了
发表于 2014-7-28 09:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换的时钟芯片吧
发表于 2014-7-28 09:51:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是所有时钟都没有啊?
发表于 2014-8-22 22:51:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是换的芯片吧!
发表于 2014-8-22 23:12:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈哈本来时钟坏的很少、
发表于 2014-8-23 09:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的坏时钟芯片的是比较多点的。。。都算是通病了。。
