查看: 1421|回复: 5
b470开机机不显
发表于 2014-7-12 17:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
b470开机机不显,开机到0。26,待机电流0。03不知是不是正常,BIOS刷了无果,待机好电流像好点高,不知是不是有微短
发表于 2014-7-12 17:45:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个机感觉问题比较多,南桥问题的修过。
发表于 2014-7-12 19:01:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该还没到bios那一步,估计有电压未出,pltrst#信号出来没
发表于 2014-7-12 19:30:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu供电问题 直接把2组铁壳mos换掉  电流如果上到0.6 那么强关机 再开一般就ok了 如果开机后还0.6 看看内存部分 如果再开掉电 直接换集成显卡供电的 那组铁壳mos
发表于 2014-7-14 15:33:36 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
客户不修了
发表于 2014-7-14 15:36:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不显示 不好修啊
