查看: 4290|回复: 16
联想G31T-LM关机自动开机
发表于 2014-7-12 15:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
联想G31T-LM关机自动开机,这个板子什么功能都正常,进系统也OK,不死机不蓝屏,一天24小时开机都没问题,就是会自动开机,不是BIOS设置的问题,大家帮我参考一下到底是什么问题
发表于 2014-7-12 15:44:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真的很奇怪的故障还没有修过啊
发表于 2014-7-12 16:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想G31T-LM是那个QDI的板子。
发表于 2014-7-12 16:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下开机电路和I0芯片,刷一下BIOS试一下。
发表于 2014-7-12 18:38:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我碰过IO的问题.关机后ATX PS_ON就是低电平
发表于 2014-7-12 19:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
替换一下io芯片
发表于 2014-7-12 22:14:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
当自动关机时,测下IO 到绿线的线路有没有电压。
发表于 2014-7-26 10:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个  换个开关准好!屡试不爽哦~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-26 22:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的板子是这个样子的吧, BIOS里应该可以关掉
发表于 2014-8-6 14:10:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BIOS设置的问题
发表于 2014-8-6 14:28:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想的板,正常都有这个问题的吧。一通就开机,应该在BIOS里面可以设置的吧。。
发表于 2014-8-6 16:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个IO试试
发表于 2014-8-6 21:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看开关电压是否存在问题!!
发表于 2014-8-6 22:38:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在的机器,有时候系统用GHOST常常遇到一些奇怪的问题。
换版本的系统重装之后,再考虑硬件吧。
先易后难。
发表于 2014-8-7 07:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电路中某一个电压偏低
发表于 2014-8-7 09:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
建议查查网卡
发表于 2014-8-7 10:24:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
