查看: 2374|回复: 9
[联想]
求液晶显示器从外观显示看出是显示器那部分的故障
发表于 2014-7-12 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求大神指教      液晶显示器从外观显示看出是显示器那部分的故障
发表于 2014-7-18 08:48:14 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我来大概说一下我的经验吧:
1、如果电源灯不亮,大部分是电源板坏,也有小部分是驱动板问题
2、在电源开启的情况下插上VGA线显示屏和电源灯没有任何变化的并且测量所有供正常的话,驱动板问题
3、如果能正常显示几秒钟就黑屏,关机重开启又能正常显示几秒钟,多半是灯管和高压板的问题;
4,如果显示屏上有亮线,部分显示正常另部分有五颜六色的线条,多半是屏的问题,
5,有背光无图,屏供电或都驱动板
6,碎屏就不用说了吧
等等
999,本人文采不好,列出一小部分情况,希望能看懂,以上情况只是可能,不是绝对,具体情况要实际测量才能知晓,
发表于 2014-7-12 19:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你发个图我们才好解答
发表于 2014-7-12 20:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这要去学三年仙术才行的!
发表于 2014-7-12 21:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
坛子的置顶帖里面有。
发表于 2014-7-12 22:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修多了自然会懂的差不多。经验最重要
发表于 2014-7-13 11:02:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计要修几年
发表于 2014-7-13 17:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
玩穿越的人应该可以看出来。
发表于 2014-7-13 19:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这要修行很多年才行的
发表于 2014-7-18 08:28:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个只能靠你自己慢慢积累经验了
