楼主: tylovehxh1
[联想]
长城M7MS4 接电电源指示灯一闪一闪不亮
发表于 2017-1-18 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测一个12V正常用不,可以是12V整流管出问题。
发表于 2017-1-18 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些会烧高压板的MOS管,电容最好是全部换掉
发表于 2017-1-19 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有可能是5V,12V电压不很,或者是升压电路与灯管
发表于 2017-1-19 14:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修好了吗
发表于 2017-2-3 21:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是供电电路故障多啊,显示器
发表于 2017-2-3 21:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是换成固态电容更好
发表于 2017-2-21 15:39:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
十二伏高压管性能不良
发表于 2017-2-22 09:34:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这现象就是高压或是灯管问题,测一下就知道了。
发表于 2017-2-22 10:49:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个是电源高压一体的,先把高压供电的保险断开,通电再看,还是一样的话在换电源芯片一式
发表于 2017-3-21 16:18:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
5V,12V如果正常,有可能是高压出问题,可以改一个高压进去,你那两个高压线圈最好也拆下。
发表于 2017-3-21 21:27:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了把标题编辑成“已解决”比较好吧
