查看: 11228|回复: 31
[联想]
长城M7MS4 接电电源指示灯一闪一闪不亮
发表于 2014-7-12 14:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中午一同行拿过一台长城显示器,型号M7MS4。。说是电源指示灯一闪一闪的,心想应该是电容鼓包了吧。。。拆开发现有俩电容鼓包了,直接换。。。 换完发现显示器跟来的时候故障一样。。。无语了。以为是驱动板挂了,然后自己刷了一个通用驱动板接他原来的电源板上面,发现涛声依旧。。。啊。。。不知道怎么弄了,电源板上面的元件都正常没有损坏的了,为啥还是一闪一闪的?我是真没折了,求大神指教。。。
补充内容 (2014-8-29 11:07):
今天又接了一台,上次那个是换电源板好了,这次闲着没事就研究了研究,最后把背面的两个4604的管换掉解决了该问题(前面电容也有鼓包的)
发表于 2014-7-12 14:55:06 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
量一下电压正常不
发表于 2014-7-12 15:32:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ换的是哪里的电容,跟着电容查查就清除了。
发表于 2014-7-12 15:44:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看电源输出有没有短路
发表于 2014-7-12 15:58:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哪里的电容坏,跟着电容查查就清楚了
发表于 2014-7-12 16:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出电压5V  12V正常 不会跳变
发表于 2014-7-12 16:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥哥做 发表于 2014-7-12 15:44
看电源输出有没有短路
输出没短路
发表于 2014-7-12 16:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hxlzhwxzhan 发表于 2014-7-12 15:58
哪里的电容坏,跟着电容查查就清楚了
我去查查。。。。 当时是这俩鼓包的
补充内容 (2014-8-29 11:09):
管没挂,应该是不良了。。。换掉后好了,另外一台
你断电后再放电测量一下背面的高压MOS管是不是有一个挂了。  发表于 2014-7-18 16:48
发表于 2014-7-12 19:22:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板可能坏了
发表于 2014-7-13 15:29:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你看看整流桥有没有问题
整流桥有问题12V 5V还能正常吗  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:32
发表于 2014-7-13 16:46:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高压部分断开试试
发表于 2014-7-18 08:32:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过云雨HYL 发表于 2014-7-13 15:29
你看看整流桥有没有问题
整流桥有问题12V 5V还能正常吗
发表于 2014-7-18 09:58:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
灯闪测电压没变吗???
发表于 2014-7-18 10:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12d12 发表于 2014-7-12 19:22
高压板可能坏了
我把后面的高压部分拆了都不行。。。
发表于 2014-7-18 10:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
潙妳-līń 发表于 2014-7-18 09:58
灯闪测电压没变吗???
对的,12V 5V都不会跳变,但是就是开关指示灯一闪一闪,郁闷了
发表于 2017-1-15 14:19:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电容都换了吧,也没几个钱,长时间高温,电容的容量都不够了
发表于 2017-1-15 23:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我怎么感觉似曾相识啊。,这好像是通病。,,12v短路引起的电源板保护,,是高压那里的mos管挂了
发表于 2017-1-16 00:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4604是高压条的开关管呀
发表于 2017-1-17 17:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到发黄的地方了没?背面小八角测量了吗
发表于 2017-1-18 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测一个12V正常用不,可以是12V整流管出问题。
