查看: 1545|回复: 5
请高手们帮帮忙联想E600A机器开机跑4946点不亮
发表于 2008-11-13 20:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
请高手指点一下我手里有台联想E600A的机器开机跑4946不跑了
点不亮,不知道4946是什么意思
请高手们指点一下,小弟深表感谢
发表于 2008-11-13 20:56:50 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
兄弟,按住他的CPU底座试试,我让有一个是CPU底座的问题,我换了一个后来好了,你也可以试一下.
发表于 2008-11-13 22:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我按了还是一样,但他可以跑码,有两次开机可以跑到26XX但大多数都是4946估计还是那接触不好但不知道会是那
CPU座我加焊过了不行
发表于 2008-11-13 22:42:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可能是显卡虚焊吧,按桥试试
发表于 2008-11-13 23:47:09 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
把北桥供电的几个电感加焊一下。我已经修了N多台这样情况的机器了
发表于 2008-11-14 00:00:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测桥的各项电压是否正常,如果正常用按压法测试,一般虚的可能性大。
