查看: 1066|回复: 7
小小白 首次发帖请见谅!
发表于 2014-7-12 09:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障现象: 方正台式机,按下开关后4秒自动关机。
故障分析:小小白感觉是上电保护!
维修情况:
1)目测下  主板有没有明显的 损坏的件!   没有拍摄图片见谅!
             没有发现神马鼓包的,明显烧糊的,漏锡的。
2)看看    IO芯片,是不是ITE芯片,
              结果没有 ITE 的IO ,
3)  上电保护多为 CPU供电出问题, 查下 CPU的12V试一下! 结果还是4秒关机
4)把下硬盘供电,看看是不是硬盘引起的四秒关机
5)拔下光驱,还是四秒关机
6)拔下所有的内存,还是四秒关机
7)拔下所有外部链接线,USB线,音频线,等等,
8)插上电源小四口,查上内存,短接开关针试一下,居然开机了!!
9)故障锁定 为开关针,或者复位针出了问题,
10)拆开 开关键,取出内部的铜片片,用刀片挂掉铜片片的铜锈!
11)装上开关,开机正常
发表于 2014-7-12 09:52:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么没有图片
发表于 2014-7-12 09:53:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么没有图片
发表于 2014-7-12 09:55:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪位 大侠告诉我,为什么 没有图片啊, 我上传了啊
发表于 2014-7-12 09:59:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候机箱开关弹不出来也4秒关机
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
应该是这里的问题  发表于 2014-7-12 23:50
发表于 2014-7-12 23:39:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小小白都会遇到这问题.开始小小白的维修之路
发表于 2014-7-13 08:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时间长了,开关键或复位键很容易卡住,一按几秒以后就关机了。
