查看: 3254|回复: 8
[三星]
b2770电源贴片代换成功
发表于 2014-7-12 09:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
b2770液晶显示器,黑屏,拆机测量IC601无输出,应该是3.3Vfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1298601886\QQ\WinTemp\RichOle\YJZ~F4VV1M8W]6J1XL](ZLG.jpgfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1298601886\QQ\WinTemp\RichOle\YJZ~F4VV1M8W]6J1XL](ZLG.jpgfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1298601886\QQ\WinTemp\RichOle\YJZ~F4VV1M8W]6J1XL](ZLG.jpg
根据电路图 ,此贴片SOZ A52虽有一个控制脚,但此控制脚上用的是两个47K电阻分压启动的,而且这个贴片居然要十块钱一个(还不包含运费),想想,我现有1117-3.3,也是5V转3.3,就直接动手改了,拆掉此贴片,因为焊点不对,就把1117-3.3焊到反面,5V端飞到5V,接地飞线到地线,如图 ,3.3V出来,上机显示正常,此故障修复,还省了钱了
发表于 2014-7-12 09:46:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了  LED的?
发表于 2014-7-12 10:14:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修过好几个 电压转换的替代
发表于 2014-7-12 10:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好在把1117用硅胶固定好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 11:42
发表于 2014-7-12 10:55:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应急处理是可以的,如果此机再换他人维修可就费周折了
发表于 2014-7-12 11:20:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主机智啊,那个上面一段英文是做什么的
发表于 2014-7-12 11:51:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117感觉不行。我以前改是用1028
发表于 2014-7-17 19:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那个1117上端就焊在3.3V上,就不用固定了
