查看: 1067|回复: 3
主板00请求专业师傅
发表于 2014-7-12 01:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开始,,主板华擎785gm-s3。先内存236脚3.3供电烧断,开机无显示跑00,诊断卡2个灯亮。
内存供电接好以后可以开机进入系统了,我拿吹风机吹了下灰尘。开不了机了
然后,显示器无显示,内存供电正常,CPU也发热,诊断卡跑00亮灯1个,之前2个,现在电源键可以开机长按不能关机,重启键也没反应。CPU风扇正常,独立显卡风扇异常,高速噪音'''有无内存都没有自检声音。诊断卡还是00现在应该检修哪里。?
发表于 2014-7-12 10:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池放下电不行在看看io
发表于 2014-7-12 11:43:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12d12 发表于 2014-7-12 10:06
电池放下电不行在看看io
时钟坏了不修了
发表于 2014-7-12 11:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池放下电不行在看看io
时钟坏了不修了
