- 积分
- 849
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-15
- 精华
496#
发表于 2014-9-9 17:34:52
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
这个门电路有一个延迟的作用,延迟就会有先后顺序,是先有PM_DRAM_PWRGD,经过门电路延迟,然后才有SM_DRAMPWROK,如果去掉该门电路,时序一乱,主板肯定不会正常工作的,我觉得如果去掉了门电路,CPU的SM_DRAMPWROK直接有了1.5V, 因为时序一乱,CPU内部或者PCH内部侦测到异常,CPU照样不会正常发出H_DRAMRST#这个复位信号给内存,板子依然缺少集显供电,这是我的个人观点,也望黄老师赐教! |
