楼主: 黄鑫船
[笔记本]
用示波器修联想G470进水机(SVID波形简单分析)
发表于 2014-8-8 20:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到知识了
发表于 2014-8-8 23:54:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错 很详细,学习了
发表于 2014-8-9 10:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有示波器还真不行
发表于 2014-8-9 20:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢           学习了
发表于 2014-8-9 20:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢           学习了
发表于 2014-8-9 20:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-9 23:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄鑫船 发表于 2014-7-12 12:43
能抓到SMBUS波形,就意味了认到了内存,如果在排阻上能测到持续的数据波,就说明已经过了内存
请问黄版主,你说说的持续是指一直有吗?
我之前遇到过跳变几次不动的,那是过了内存还是没过呢?
发表于 2014-8-10 10:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓波大师,真心赞一个
发表于 2014-8-10 17:23:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
mrwhy682493 发表于 2014-7-12 10:36
有这水平,就可以修统板了
统板是什么?
发表于 2014-8-10 17:38:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cai654321 发表于 2014-7-12 12:26
内存复位是在BIOS检测内存后,在集显供电出来前发出信号开始复位的啊。
内存的复位信号是内存开始正常工作的条件之一,内存开始正常工作之后,内存自检才会通过
发表于 2014-8-10 17:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
盛娟清铖 发表于 2014-7-12 12:40
呵呵  黄老师能帮我解释一下吗  之前有两台机子也是少集显供电  想到是过内存以后才发出的  重新拔插了一 ...
出现兼容问题了吧?内存本身应该都是好的
发表于 2014-8-10 17:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
衡阳天河 发表于 2014-7-12 15:42
上次修到过,,这个机子,,不出集显,,电流也是1点几,我没有波波,,刷BIOS  换PCH   不行,,最后换了 ...
"最后换了两个复合三极管好了",应是Q60这一复合MOS管吧?
发表于 2014-8-10 22:22:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,,刚从迅维买了台示波器,到了自己搞搞,
发表于 2014-8-11 09:46:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挺羡慕这种维修水平的,不知单靠我自己可不可以达到这种维修水平,谢谢分享!
发表于 2014-8-11 11:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
王艳雄 发表于 2014-7-12 16:37
请教一下老师,对于hm6x的时序是cpu供电正常后收到pch发来的pg还是cpu先收到pch发来的pg(procpwrgd)然后CPU ...
"且平台复位经过分压给cpu一个复位",好像不是分压吧?有一个门电路在里面吧
发表于 2014-8-11 15:15:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经典的帖子,这样的铁板都能修好
发表于 2014-8-11 17:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“CPU在什么样的情况下才会发出内存复位呢?一般在检到内存之后,集显出来之前。”,请问黄老师:内存只要有了供电,即使没有时钟和复位,就会被认到吗?是不是内存只有供电、时钟、复位都正常了,才会被自检通过呢?
发表于 2014-8-11 22:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,,,看来有示波器还是不会用,,,楼主你尸体都让你弄复活了。。。。
赞一个萌萌哒
发表于 2014-8-12 09:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的主板没有试波器还真难修
发表于 2014-8-12 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师发的帖子经典
