查看: 4549|回复: 5
梅捷H61主板win7系统下PS2口接键盘不能用
发表于 2014-7-11 22:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
如题,以为键盘坏了换个也不能用,开机时bios检测不到PS2的键盘,但在DOS的环境下键盘是能用的,用USB口的键盘就一切正常。刷了最新的BIOS也是一样,奇怪了。
或者进PE试下能不能使用。。  发表于 2014-7-12 09:54
XP的系统能用吗??  发表于 2014-7-12 09:53
发表于 2014-7-12 09:54:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下键盘接口。。如果有排空的去掉试下。。
发表于 2014-7-12 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
XP下也不能用,开机的时候检查不到PS2键盘,用USB就没问题。是I/O的问题吗?
发表于 2014-7-12 13:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PS/2口是不是带电插拔过,换个XP系统看看,或者在PE里能用吗?
