查看: 6108|回复: 29
G480 无法软关机
发表于 2014-7-11 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
型号:G480
SN :ZB开头
板号:LG4858L
求助:主板左键附近进液,补线后无法软关机
         我就飞了一根主供电线,现在可以正常开机使用,但软关机后黑屏,电源灯一直亮,电流停在0。5A,进PE软关机鼠标指针定在屏上死机,强制关机是可以的。系统下和PE下重启正常,就是软关机不行。硬盘换过,系统重装过,BIOS刷过都无效。另问一下这个主板EC  NPCE885G带程序不?对照V480图纸,发现BIOS挂在PCH上,EC上没有BIOS芯片,怀疑EC程序有问题,但不知道这个程序放在哪?
发表于 2014-7-11 22:15:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能关机这个问题非常恶心。感觉不是软件和程序问题。LZ仔细看看板子的一些信号吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到过这种情况,得刷那种降版本的BIOS。  发表于 2014-7-20 09:45
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-20 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 08:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-11 22:09:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC坏,不带程序
发表于 2014-7-11 22:30:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要是不带程序,那就明天先换个EC试试,刚才找到了原图纸,明天再对换着查一查
发表于 2014-7-11 22:33:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还发现个问题,那就是按三个热启键会死机,不论是在CMO设置里,还是系统都会死机
发表于 2014-7-11 22:35:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个EC试看看了
发表于 2014-7-11 23:06:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该还是进水的地主,看看还有没有断线的
发表于 2014-7-12 00:16:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进水的地方有没有腐蚀的 信号问题?
发表于 2014-7-12 08:40:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
南桥的可能性比较大些,先刷bios 不行就查查南桥条件
发表于 2014-7-12 10:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先订个EC试试吧。。。
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-7-12 10:51:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-7-19 18:16:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ图纸分享下  我有个B590不触发的  IO和你的一样 分享来参考下  B590没图纸、、、
发表于 2014-7-19 22:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把桥烤一下吧
发表于 2014-7-19 23:34:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
EC订回来换上后,故障依旧,怀疑桥,但不敢动,怕不亮机,和顾客说就这样用吧,顾客也能接受,于是交付拿走了,图纸论坛里有,不过我要用站外搜索才能找到
G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-19 23:57:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定 附近 哪里 还有短路 微短
发表于 2014-7-19 23:59:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个ec  带程序的
发表于 2014-7-20 00:40:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是 BIOS 问题啦
发表于 2014-7-20 01:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题真的还没碰到过
发表于 2014-7-20 01:49:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不能关机时,摸一下有没有发热的地方,可能有短路。
发表于 2014-7-20 08:20:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较棘手的问题
