楼主: w510434290
为什么电源的红线和地线是短接的
发表于 2014-7-12 15:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有阻值就不为通
发表于 2014-7-12 19:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
w510434290 发表于 2014-7-11 22:37
原理是什么啊!这样不是短路了吗
你算算5V输出端接个51Ω电阻后电流才是多少?有的电源5VSB输出端也接个3W的大功率电阻呢!目的都是让电源始终负荷工作,提高输出稳定性。
发表于 2014-7-13 00:07:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
pfvl2008 发表于 2014-7-12 14:12
那个是空载保护电阻,开关电源负载端必须要有的,因为开关变压器次级不能开路,不然会烧坏初级的开关管。
空载保护啊!大概明白了!变压器次级是开路的要加个电阻来做负载不然的话电流过大是吗
发表于 2014-7-13 09:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
负载电阻 几十欧的阻值
发表于 2014-7-13 14:54:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
和好好好好好好好好好
发表于 2014-7-13 15:14:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
二极管档在50多欧姆的时候都会响的,响不代表短路。一般电源输出端都有负载电阻的,一般都在几十欧姆
