NV6100单桥 +ITE8716F-S 的IO,点开关不触发。
测桥待机条件:3.3VSB 正常, 25M晶振2脚电压为1.60V,32.768时钟有一脚有33M有脚有38M的时钟和波形。
测IO 67脚 供电5V正常
75脚 3V 点开关时有跳变
72脚待机下有电压,电压为2.16V。点开关有2.16-0跳变
71脚待机下元电压,点开关也没有跳变
75接到关开针3.3V 有跳变,76脚始终为高电平5V
应该是桥没有收72脚发出的SIO-PWBIN信号引起的。
挑起72脚,量IO上的脚有586欧,量焊盘上的脚为无穷大。。难道断路了?没跑得出线,于是拆下IO,认真看了, IO的72脚没有看到走线,居然是空针。。。。。 难道这个板IO不参数触发的吗?有那个师傅遇到过这样的问题呀?帮 分析分析呀!
补充内容 (2014-7-12 16:18):
想不通,为什么71脚有跳变,但焊盘上的空的焊盘,没有连接铜线层。。。。理论上NV的桥应该是I0参与触发的呀!如果71是空焊盘,那么他肯定传不到信号到南桥,而南桥肯定不发出S3到IO。。。是不是这样理解?
补充内容 (2014-7-12 18:42):
换了IO 故障依旧!!!
补充内容 (2014-7-13 18:43):
果然是桥的问题。。。换了桥后 能触发了。可是跑C1-C3-01-02-07。。。网上查了下 可能是IO问题。。。我原来换上的IO 是ITE 8716F-S FXS,而板上的是ITE 8716F-S DXS 这两个不通用的?我换回原来的IO又不触发了...
补充内容 (2014-7-13 18:47):
于是又重新检查,待机时量71脚有0V,开起后有0-2.1V跳变,但不触发。。 2.1V是不是有点不对,正常是不是3.3V? 于是跳起71脚,待机量IO上的有2.1V电压,焊盘上为0V。触发时 IO上的有跳变,而焊盘上的依然为0V。
补充内容 (2014-7-13 18:49):
不过奇怪的是,在我量的时候,触发了。。。有复位。。于是上真U。。点开关针后 能触发。。。。但这个71脚已经被我挑起了的呀,怎么能触发。。。而且能一路跑码到亮机。。(反而焊后71脚后 不能触发)
补充内容 (2014-7-13 18:51):
挑起71脚后能亮机,但发现 不能关机。关机风扇还转。。。是不是又回到了S3的问题上了。。。。 这个是不是说明IO也有问题。。。。。可手上没这个IO。。。 郁闷中。。。
补充内容 (2014-7-13 19:07):
补充说明:亮机的图片在第2页
补充内容 (2014-7-28 19:28):
今天换了跟原来一样的IO 能开机,但放一个晚上后 开 又不触发了,要摸摸IO71 72脚旁边的元件 才能触发。。触发后 多才触发都能除法,但也是关不了机。关机后风扇还在转。。。。。看来应该不是IO的问题了。。
补充内容 (2014-8-2 16:28):
最后发现,原来换的桥没焊好,S3 空焊了。。导致3.3V一直没出来,而IO上的这个脚是2.2V电压。。所以按开关后摸一下就可以触发。。。 结果二次加焊换后的桥后 正常了。。。
