查看: 1766|回复: 3
求助 ASPIRE 4736ZG 开机不稳定
发表于 2014-7-11 19:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    开机不显示。开机不久后会自动黑屏      开机跑鲁大师也会自动黑屏        我怀疑是显卡问题      所以我 就加焊了显卡         没想到    结果不亮机了。电流跑到0.65左右就不动了。换了内存试试也是这样 的电流  。 求各位大师帮忙
发表于 2014-9-3 09:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享~  我也有一台一跑3D就掉电
发表于 2014-10-7 18:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天接了这一台机器。情况和你说的差不多。开机后亮一会儿就黑屏了。电流有变化从1.4降到1.0左右。外接也如此。先换了NEC大电容情况如故。后来我加焊了南桥(IBM)好了。但不知道这是为什么。
发表于 2014-10-10 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
L.Z.Q 发表于 2014-10-7 18:17
今天接了这一台机器。情况和你说的差不多。开机后亮一会儿就黑屏了。电流有变化从1.4降到1.0左右。外接也如 ...
换PU13那个管就好了
