查看: 12224|回复: 190
[笔记本]
A8E-S。从触发掉电,到不走码,再到不认硬盘。
发表于 2014-7-11 18:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                 小雨还在下,你的心里怕不怕。  蒙蒙细雨的一天。来了一台说是进水的机器。华硕X81S。上家修过,好像有些地方清理了一下。拿机第一步就是插上可调电源试试。待机0.02正常。开机电流到1.2V掉电。
  直接拆机想看看为什么掉电吧。直接打所有阻值貌似正常。开机3V.5V也一起掉了。直接看芯片,先打阻值感觉是正常的。到1.2V才掉电感觉是升压有问题。直接看升压的一个电容和电阻。测电阻2.7欧的电阻无穷大了。再用力直接戳了下掉了!如图:
换上电阻。。再次插电,OK不掉电了。打了下内存波,艹!不走码。很多人在帖子里说是桥!我就去吹了下桥,结果没一点反应。(简单得来)直接查条件吧。 直接查供电,时钟,复位。和电源好信号。在查供电时发现+1.25VS_HPLL和+1.25VS_MPLL没有。没有这2个供电桥是不会正常工作的。我们看看这2个1.25是这么来得吧。是又+1.25VS转过来的。+1.25VS有。为什么后面没有呢。在查1.25VS_HPLL和+1.25VS_MPLL时发现L1408和L14092端不通。OK直接换如图:
直接干上加负载抓下SMB吧。正常!如图:
OK!  SMB都出来了,感觉就差不多了!直接装起机器。开机居然显卡无硬盘。艹。进BOIS也看不到硬盘。可以认U。不是引导的事啊!那就看下硬盘的条件吧。开机有5V和3.3V  供电正常。*脏话*什么情况再看4个数据信号,打阻值,一边300多一边无穷大!  4个都是。正常!不知道怎么搞了。居然是进水那就仔细看看吧。发现有2个排阻没装。(感觉是上加拆的)看下这是什么排阻吧。不看不知道一看下一跳。一个是网卡信号的,一个是硬盘的艹。3.7欧。没找到直接换了2个1欧的。如图:
准上直接OK!
   总结:这能说是无风不起浪四段吗?哈哈哈。求分。开机图如下。
同意楼主: 4.7 反对楼主: 3.0
时序高手啊!  发表于 2014-7-24 20:58
同意楼主: 0
楼主好技术 已经和图纸连到一体了  发表于 2014-7-24 16:43
  发表于 2014-7-23 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 23:47
同意楼主: 5
好牛,一波三折  发表于 2014-7-17 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:05
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-16 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:12
同意楼主: 4 反对楼主: 2
很给力啊  发表于 2014-7-13 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 23:21
有几处错误啊  发表于 2014-7-12 20:15
同意楼主: 5
为什么电流到1.2掉 LZ就确定是升压问题呢?  发表于 2014-7-12 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 22:08
同意楼主: 5 反对楼主: 4
这个机器进水不难修 有图纸。 上家动过手脚就不好修了  发表于 2014-7-11 20:31
参与人数 35下载分 +167 收起 理由
愤怒的肉粽 + 2 赞一个!
金毛鼠王 + 5 赞一个!
晨轩 + 5 很给力!
Ming.D.Neo + 3 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 神马都是浮云
唐保 + 5 很给力!
清凉一下午 + 5 很给力!
ptmanager + 10
718590775 + 5 很给力!
zhoufude + 10
本文由 会员891252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-11 18:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错很给力留着这贴慢慢欣赏。我要是能用上这样的示波器就好了。
发表于 2014-7-11 18:49:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近什么情况 总是不能加分  明天补上
发表于 2014-7-11 18:58:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
花了点时间,修得很不错,方法也对.
发表于 2014-7-11 19:00:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器用得少啊
发表于 2014-7-11 19:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉有示波器的修机都快
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-23 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 19:25
发表于 2014-7-11 19:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的波波和你那个一样,不过用的少,还在学习中.......我没你这么会用会修..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:14
发表于 2014-7-11 19:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最近什么情况 总是不能加分  明天补上
发表于 2014-7-11 20:02:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-11 18:49
最近什么情况 总是不能加分  明天补上
你在是作死的节奏!
被加精华了 牛b峰峰的  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:08
发表于 2014-7-11 20:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修机,很认真
发表于 2014-7-11 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器我们在迅维有学过
发表于 2014-7-11 21:08:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很犀利,楼主高手呀
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:21
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-16 11:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-11 21:08:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
滕小程 发表于 2014-7-11 20:02
你在是作死的节奏!
被加精华了 牛b峰峰的
发表于 2014-7-11 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还算好的吧,没给你整严重点的哦,
发表于 2014-7-11 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛逼啊,不过我有一个问题想请教你,为什么掉电你会想到是升压那边呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同求  发表于 2014-7-17 18:08
发表于 2014-7-11 22:33:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥缺供电时有复位吗?求示波器厂家型号价格
优利德,UNI-T.UTD2000系列数字存储示波器,型号UTD2102CEL,  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:25
发表于 2014-7-11 22:34:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因为我摸了上下管温度有点高,我感觉是是导通不完整才会有的。为什么导通不完整呢,呵呵你应该知道了吧!
发表于 2014-7-11 22:36:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-11 21:08
被加精华了 牛b峰峰的
你赶低调点吗?你也来一个。  我还有帖子。把你分准备好!
发表于 2014-7-11 22:40:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lzp860527 发表于 2014-7-11 21:17
应该还算好的吧,没给你整严重点的哦,
是不是我还要感谢上家?分他一半钱 -。-!
发表于 2014-7-11 22:45:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看是什么供电。我这个是有复位的。 示波器是公司的。我不是很清楚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
曾华乐 + 5 赞一个!
