查看: 1397|回复: 4
K42JB开机不显
发表于 2014-7-11 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
收到一台K42JB的机子,是烧机的,
显卡供电PU8201和上下管烧坏了,但是更换后电流就只到1.3A然后回到1.0A不显示。
测量电压发现+VGA_VCORE不出来。测PU8201 PIN2 ,9  5V电压正常 pin13 4.7V  pin15 EN信号3.3V正常,
pin16 Ton 0.9V正常。但就是不出+VGA_VCORE.求大神指点!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-26 22:39:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕这种机子,太垃圾了,好几台都修不出来,手中还有一台掉电的
发表于 2014-7-11 16:31:59 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
参照时序来查即可
发表于 2014-7-11 16:37:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
按时序,来看下
发表于 2014-7-11 16:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡本身问题哦
