- 积分
- 175
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
玛驰改装车载DVD导航仪一体机,改装好了有一段时间了,可一直没时间就没分享给大家,今天又时间就分享给大家看看,我们爱车改装车载DVD导航一体机的效果。
注意只有2个接口,把 卡子拆出来的时候小心点。
DVD的遥控器,USB接口线。还有GPS天线。
这个是改后面喇叭和需要改倒车摄像头需要的
主角闪亮登场了,拍的时候动了没拍好,大家将就一下,下面还有图。
后面的2个接口刚好,按照形状插进去就好了。。。那个金黄色的是连接GPS天线的。
还有一个黑色的端子直接插到右下角的孔里面。免接线的就是好啊。
装好试机,记住卫星天线那个块块,放在中控里面,就是里程表上面,用双面胶粘好就行了。我试了几个位置,那个位置最佳。搜星超快。
