查看: 1869|回复: 5
V470 COU供电怪问题
发表于 2014-7-11 00:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
下午快下班的时候 同行送来 一个机器
型号V470  说开机不显 , 由于马上就下班了就简单的测了下 ,电流上到 0.38的 样子 看着想是 没有CPU 供电。 其他供电都有,  一看是铁管 , 果断去掉CPU  上假负载  ,  好奇怪上假负载有1.1V左右的电压, 不上CPU, 不上假负载  测电感都有5.6 V的电压, 测铁壳延伸出来的上管G级测试点 的 电压 有5.4V 的样子, 请大家,帮我分下下这个怪问题, 明天实际测下 ,  由于 小弟没啥经验, 没见过这样的 怪问题 , 请大家 帮忙下
谢谢另上传图纸一份
v470.pdf
1.7 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-11 00:33:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我刚接到一台
发表于 2014-7-11 08:49:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我认为这时的电压值无意义。假负载有电压,CPU无电压,有CPU的话换个试试。
发表于 2014-7-11 08:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器铁管坏的比较多,修了几十台了有多半都是它坏,还有就是CPU也爱坏。。
发表于 2019-10-20 16:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是管子坏的吗
发表于 2019-10-24 12:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在 知道是管子坏了  ,发这个帖子是刚出道的时候 , 还不懂得通病
