查看: 11565|回复: 30
Dell N5110 不开机之维修心得
发表于 2014-7-10 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一台DELL N5110  15寸笔记本(红色的,本人很喜欢)
故障现象:接机后,首先看维修单的故障描述:不开机。实测:用电池不开机,插电源不开机,单用电源不开机,总之不开机。
拆机测试:拆机,像比较新一点的机器,不开机有可能就是开关排线松了,所以拆机的时候刻意重新插了一下排线,通电,上电了,有点小激动,可是可是,… 电流上到0.26A就不动了,然后过几秒就掉电了,试多几次还是一个样,无奈啊,不过有有变化。推测一下吧,应该是某个电压没有出来。继续拆机,……..,DELL机器还是比较好拆的不一会就拆除裸板了,... ...
维修测量:先测一下有没有短路吧,各电感对地值都正常。通电,测量待机电压,5v电感只有2.6v,不对呀,(触发测量内存供电出来了,其他供电都没有。)
那就先修5v待机电压吧,工作条件都正常芯片条件测量点见图
看了下贴,有人说是芯片不良,于是就找芯片想更换试试,芯片是tps51123的,跟tps51125可以代换找了半天没有找到,就让前台发了几个芯片。闲着也是闲着,就再找找吧,翻到一个芯片EQ=DL(RT8223M),淘宝一查,是RT8223M晕了,还是不死心,就找出RT8223的引脚定义,对比一看,完全一样。
引脚一样虽然不代表芯片可以代换,但还是抱着试试的态度,把芯片跟换上去,通电,5V电感电压有4v,又是惊喜又是”唉“啊……
不过不用说了RT51123跟RT8223m 是可以代换的,稳不稳定还待测
仔细想想FB脚都是2v,电压怎么还是4V啊???是不是电阻问题啊,测了反馈脚的电阻,阻值不正常,于是就在料板上找了两个电阻7k 20k分压,通电5V待机电压有4.95v正常了,按开关,上电了,0.01---0.80---1.10---0.96就不动了了,重插内存还是一个样,无语中,… … (中间省去N个动作)
外接显示器,亮机啦,这个电流正变态。接屏不显,换屏测试还是不显,仔细一看是暗屏,换回原来的屏是不显,DELL的屏不是原装的会是很暗的这个你懂得,….维修结束,就等着跟客户报价了
维修总结:一、TPS51123、TPS51125、RT8223 M是可以代换的
                 二、戴尔的非原装屏,要换码片,要不然会很暗(早听说过了,今天算是见识了)
顺便唠叨一下:我的500分不值啊,小弟没分了,求支持,求加分。。。(你们加分就是对我的肯定,就是我不断发帖的动力!)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:06
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
khj0 + 5 赞一个!
直接点 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-10 16:42:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定要原装的屏?????
刷个码片就好了,在戴尔的1400,D630上见得最多,新机器各品牌挑屏的也很多  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-28 23:40:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-7-10 16:42
一定要原装的屏?????
发表于 2014-7-28 23:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏不显是调屏的,不是原装的会不显
发表于 2014-7-28 23:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dell 的非要原装 屏?? 不然要暗屏,,我怎么 没有遇到过,,
发表于 2014-7-10 16:16:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接点 发表于 2014-7-10 16:15
TPS51123、TPS51125有的板子代不了
哦哦,可以举个例子吗,我下次注意下
发表于 2014-7-10 16:15:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哦哦,可以举个例子吗,我下次注意下  详情 回复 发表于 2014-7-10 16:16
发表于 2014-8-8 19:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
也不竟然,三星的屏在DELL的机器上还是相当可以的
发表于 2014-8-8 21:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
戴尔的机子需要刷码片的还是比较多的
发表于 2014-8-8 21:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
戴尔换屏好多都要刷码片
发表于 2014-8-31 20:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷什么码片
发表于 2014-9-21 19:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后屏也坏了是嘛
发表于 2014-9-21 20:11:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最后是原装屏不显,非原装屏暗屏,就这样维修结束,到底有没有换屏?
发表于 2014-9-21 20:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修得很给力,特别是图片很清晰,测量点都整得很明白
发表于 2014-9-22 13:33:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
手上也有一个不触发的~~应该跟BIOS有些关系吧~~楼主为什么不上传个bios呢
发表于 2014-9-22 21:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
51123 51125 板子代不了
发表于 2014-10-4 12:15:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器昨天也修了一个  没修好 最后修个大短路。刚开始3 5v电压没出  换了个芯片 还是没待机 又换了一个 一插电源又冒烟了  19v大短路   用烧机也没烧出来哪热  只是感觉保护隔离长管发烫 。请问大家怎么回事?
发表于 2014-11-13 11:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器不挑屏吧
发表于 2014-12-6 16:35:18 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我这有个有待机,按开关无反应,开关有电压!
发表于 2014-12-6 16:37:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
码片 很常见的,  sony的不用
