查看: 6024|回复: 4
IBM T420不开机
发表于 2014-7-10 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户之前一直好用的,隔天就开不了机器,拆开发现3.3V和5V待机无电压,判断下来没有短路,更换待机芯片51220A电压有了,开机正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 14:13
发表于 2014-7-10 14:29:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
RP真是没的说
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-10 13:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧~RP真好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-10 16:11:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
焊工到位就先换芯片
回复 支持 0 反对 1
