查看: 1745|回复: 16
[其他]
AOC
发表于 2014-7-10 13:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOC e960Sn  电源板 上的 一个 原件   一边3个脚 一边4个脚的 暴了。看不到型号   求解释  需要换什么原件
可能烧得比较严重,建议换主板吧。。  发表于 2014-7-10 14:46
发表于 2014-7-10 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人不懂。爱好这些不是专业维修 。。求解
发表于 2014-7-10 13:49:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计保险,开关管也挂了,这个你修不了,换把
发表于 2014-7-10 14:34:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这肯定是大短路,慢慢量吧,
发表于 2014-7-10 14:39:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是控制电源板的芯片吧,像LD7575之类的。
发表于 2014-7-10 14:55:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用迅维网那个万能模块
发表于 2014-7-10 15:16:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图中损坏的是一个八脚的电源管理芯片 而不是像你说的一边3个脚 一边4个脚的 型号是LD7576
发表于 2014-7-10 15:19:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你有这么多配件更换吗?IC都挂了,估计整流桥堆,保险,开关管,启动电阻那些估计也挂了
发表于 2014-7-10 15:23:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一脚接电阻为LD7575PS 接为电容则LD7576PS   我不知道我说的对不?   一般我是这么判断的    还有一个型号跟它们哥俩一样 七个脚   型号203D6
发表于 2014-7-10 15:30:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
接个电源模块式一下吧
发表于 2014-7-10 16:24:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
7575 是8个脚
发表于 2014-7-10 16:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
LD7576。。。。。。
发表于 2014-7-10 16:32:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是电路,,,,
