查看: 3017|回复: 11
[索尼]
联想L2060WA
发表于 2014-7-10 13:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台联想L2060WA显示器。故障现象为开机亮一下就黑。
发表于 2014-7-11 11:39:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先外接测试灯管,没事直接换高压板。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 17:54:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看下是不是灯管坏了?
发表于 2014-7-11 06:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
灯管,电源板~
发表于 2014-7-11 11:17:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压板 灯管
发表于 2014-7-11 11:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板   灯管     高压板问题多
发表于 2014-7-11 11:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
6楼误导了,外接没事支持换灯管吧
发表于 2014-7-11 13:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先看看电容有鼓包的没,然后在看看灯管和高压板
发表于 2014-8-5 00:28:45 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这种问题一般不难处理,有几种可能  一。灯管问题   二;高压板问题,  三。电源板电容。
拆机检查  看看电容鼓包没,鼓包换掉应该就能解决。  电容没问题的话外接灯管开机看还灭不    要是故障继续基本就是高压板引起的    不灭的话就是灯管问题, 这两种问题都可以通过改板解决
吴工说的很有道理啊,修显示器不是菜鸟啊  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:03
发表于 2014-8-12 09:56:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
两灯的屏的灯管保护措施不行,很容易烧。检查灯管可能性很大,这款机器程序也容易丢
发表于 2014-8-12 10:02:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管,电源板~
发表于 2014-8-12 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆机检查  看看 ...
吴工说的很有道理啊,修显示器不是菜鸟啊
