楼主: 我是刚来的
[笔记本]
示波器运用之二--------开关电源VCORE的检修全程!
发表于 2014-10-1 11:24:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路清晰。堪称泰斗
发表于 2014-10-1 11:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下 还会再来
发表于 2014-10-19 14:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"于是恢复VRON,切断VRM_PG,",请问楼主:你所说的“VRM_PG”指的是芯片的哪个引脚?怎么在图纸上搜不到啊?
发表于 2014-10-19 15:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼 主厉害 我都还不会测波波 前靠 经验 代换
发表于 2014-10-19 17:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"我直接把旁边显卡供电的电感和L24互换(因为它们型号相同)",L24的型号是L-D36UH-1-GP,而显卡供电的电感L19的型号是IND-D56UH-22-GP,请问楼主是如何判断这两个电感的型号相同的?
发表于 2014-10-19 17:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhaobinjim 发表于 2014-7-11 10:51
难道一开始就是L24电感虚焊吗?
原始故障应该是CPU的供电没出来
发表于 2014-10-20 11:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lmzs 发表于 2014-8-30 18:26
电感虚焊会产生接触电容,引起脉冲电压异常。
“电感虚焊会产生接触电容”,有点费解耶,请楼主详解
发表于 2014-10-20 12:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我心如水! 发表于 2014-8-31 14:35
怎么7月10发的贴,我今天才看到呀,这好的贴上月没加精华,没想到电感也会惹出这样的怪故障过,含今天可是 ...
“直接把掉两项的龟壳全用原装代换上去”“怀疑VRM不良造成,所以直接更换了一个”“我直接把旁边显卡供电的电感和L24互换”,这个别人动过的板子不仅仅是一个电感虚焊或电感本身不良的问题,先是更换原装MOS管,接着更换全新CPU供电芯片,最后换了电感才正常
发表于 2014-10-20 12:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
祥云769379864 发表于 2014-8-31 17:18
楼主能解释一下电感虚焊会造成电压这么高吗?为什么呢?是不是那些高电压都是瞬间打火升上去的哦!?
“是不是那些高电压都是瞬间打火升上去的”,我觉得这种推断是有一定道理的,还望真正的高手出来给个明断
发表于 2014-10-20 13:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器至今都不会用。哎
发表于 2014-11-11 16:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yuanyao100 发表于 2014-9-4 11:56
大神呀,遇到你要请教个问题:映泰TA880GV3+ , CPU供电  L6717A 三路CPU供电只有一路输出,波形正常。另外 ...
有这板子的图纸吗?
发表于 2014-11-11 16:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
liu3836zp1 发表于 2014-9-5 00:16
VRM是CPU供电芯片 不知道有这么一说呢!还有 电感虚焊 会引起这样的故障嘛!你 从别有电路 换过来 那另一路 ...
是L24这个电感没有焊接好而导致的虚焊,L24电感本身是好的,重新焊接到位就好了
发表于 2014-11-11 16:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
衡阳天河 发表于 2014-9-6 13:01
这个机子修的不都要是MOS管子吗,,今天这是个特别例
二修机,人为搞出来的故障啊
发表于 2014-11-11 17:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0呆0头0鹅0 发表于 2014-9-30 00:10
电感还能坏嘿嘿,少见啊。
电感本身没坏,是没焊接好
发表于 2014-11-13 22:08:16 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
上个月接到一片B460 故障跟你这一模一样    遗憾的是现在才看到你这个帖子!  也是断开VRM PG 电流就到停在0.6A   连上就 0.1 反复跑
发表于 2014-12-1 12:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主示波器什么牌子
型号
发表于 2014-12-12 22:35:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真正的高手,真心佩服
发表于 2014-12-12 22:35:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
向高手致敬
发表于 2015-1-25 09:26:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MOS管不良。
发表于 2015-3-6 23:47:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看了豁然开朗,分析的太好了
