楼主: 我是刚来的
[笔记本]
示波器运用之二--------开关电源VCORE的检修全程!
发表于 2014-9-27 20:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的不错吗在哪学的
发表于 2014-9-27 20:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的不错啊在哪里学的
发表于 2014-9-29 15:45:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
您说的打L24的节点 是之打的电感后端还是前段   环视上官驱动?
发表于 2014-9-29 15:55:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实高手佩服
发表于 2014-9-30 00:10:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电感还能坏嘿嘿,少见啊。
发表于 2014-9-30 11:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“虽然测VCORE(滤波电容正极)已有1。2V左右电压,由于同行改过VCORE的上管,所以不放心的用探头再次点向了电感节点,这一点果真发出了问题,居然也是一个1。2V左右的直流电”,请问楼主:你测CPU的供电VCC_CORE的滤波电容的正极和测L23有什么区别吗?这两个测试点本身不就是相通的吗?
发表于 2014-9-30 12:37:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“再次拿起探头,测量VCORE的节点,已经有脉冲了”,那也就是说,开始测的CPU供电的滤波电容正极和电感上的1.2V是没有脉冲的是吧?
发表于 2014-9-30 13:31:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验贴必顶
发表于 2014-9-30 13:32:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大仙看懂的。
发表于 2014-9-30 14:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“于是直接把正常那项BOOT2和不正常的BOOT1的自举对容对换了,再次测量,结果没有任何改变,所以排除了BOOT1外围电路引起。”,楼主你没把R519和R522调换试试吗?
发表于 2014-9-30 14:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“换好后再次测了不正常L24下管的LGATE1波形福度正常了5V”,请教一下楼主:如果PWM电路侦测到短路,一般会在下管的G极测到一个5V左右的保护电压,请问你测得LGATE1的波形幅度为5V又说明什么呢?是正常还是不正常呢?请释疑,谢谢!
发表于 2014-9-30 15:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“于是直接测了VCORE的软启动”,请问“软启动”在这里指的是什么?
发表于 2014-9-30 15:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的没看懂,开始我还以为是修电源,不过后面看到你说的龟壳,应该是CPU后面的那种大电容吧??
发表于 2014-9-30 15:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“于是直接把四个滤波电容全换了”,好像有5个滤波电容哦?
这个也较劲@@  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:07
发表于 2014-9-30 15:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害,学习了
发表于 2014-9-30 20:07:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个也较劲@@
发表于 2014-9-30 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感啊什么的节点。。。节点代表什么啊
发表于 2014-10-1 08:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有波这机器应该修不出来了
发表于 2014-10-1 11:24:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路清晰。堪称泰斗
发表于 2014-10-1 11:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下 还会再来
