查看: 3701|回复: 14
[已解决]
联想昭阳E46A内接外接键盘鼠标全部用不了
发表于 2014-7-10 11:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想昭阳E46A广达代工板号:DALL5AMB8D0 返修机,返修回来是开不了机,查无CPU供电,HM55桥,换了N个桥无果,也换了N个EC也无果,折腾了两天,最后查图发现是3V 5V HWPG信号不稳定拉低引起的,重新加焊3V 和5V待机芯片解决,能亮机了,但是新的问题又来了,装好机后能进系统,插上U盘也能认到,就是键盘鼠标用不了,不管是内置键盘还是触摸板还有外接键盘鼠标都用不了,南桥也换了几个涛声依旧,EC ITE8502也换了好几个也是涛声依旧,EC的BIOS也刷了N次还是不行,对此无语了,不知道怎么搞了........
不信邪的我再换了一个ITE8512E,终于能用了,好了!麻痹的都换了4个了,麻痹的拆机的东西不好啊!!!!*脏话*!!有这么玩我得嘛!!!!!
发表于 2014-7-15 14:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
发表于 2014-7-15 15:25:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3V 5V HWPG信号不稳定拉低引起的,如果是我的话估计也是拼命搞CPU供电的,楼主最后是怎么想到是HWPG的呢?
因为查了图纸才发现CPU供电并非走数据通道控制,有些HM55系列走,有些HM55还是按老方法控制的  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:02
发表于 2014-7-18 13:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是应该先有hwpg正常后才有cpu电压的
是的,最后直接把3V和5V待机芯片的PG信号直接割断不要了,怕它再作乱  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:03
发表于 2014-7-18 13:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查PCH桥的外设
都检查过了,因为EC都是从料板拆的,能触发亮机,但是键盘鼠标用不了,换了好3个都没好,差点就要放弃了,幸好自己还是坚持认为EC有问题,自己翻抽屉以前自己留下来的一个EC终于好了,折腾死人,修了好多天  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:06
发表于 2014-7-18 14:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-18 14:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按你的思路,是不是可以断开所有的pg,保留一个正常的pg连接hwpg就可以防止这类掉电了?  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:44
发表于 2014-7-18 14:06:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源好 信号都没有出来
发表于 2014-7-18 14:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-18 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的真的可以~  详情 回复 发表于 2014-7-18 19:38
发表于 2014-7-18 19:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
发表于 2014-7-18 19:34:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没这么怪吧。。应该是没焊好哦
就是这么怪,,料板上的EC也不能全都信赖  详情 回复 发表于 2014-7-18 19:39
发表于 2014-7-18 19:38:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的真的可以~
发表于 2014-7-18 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lyhswnu 发表于 2014-7-18 19:34
没这么怪吧。。应该是没焊好哦
发表于 2019-9-18 16:18:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
