查看: 5033|回复: 35
[主板&显卡]
V星770全板 无供电与880无CPU供电维修经验分享
发表于 2014-7-10 02:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
分享两个V星主板的维修经验,希望对大家有点用处!!!
                              MS-7388(770),故障:全板无供电。
维修过程:通电测试各大供电均无电压,根据时序,先从内存供电入手,找到产生内存供电的芯片为UP6103,测1,5脚供电输入正常,再戳7脚VREF发现为低电,不正常 。
查其来源于UP6261,UP6261要输出1_8VREF,只需要满足1脚得到供电,3,4脚有3.3V高电平输入(8脚是CPU供电正常后才产生的)。
  测得UP6261的1,3,4脚全部正常,但是7脚只有0.35V,条件满足不输出高电平,直接 干下来,在一块V星料板内存插槽边上拆了一个八条腿的芯片换上,再次量7脚1.6V正常了,测内存供电1.8V。上CPU,内存顺利跑马亮机(注意:八条腿的芯片换错3脚SCL会被拉低为0.4V,7脚无输出)
附上图纸 ms-7388-v11.pdf (1.2 MB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2746230.2元2018-5-11 12:53
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 09:50
参与人数 15下载分 +85 收起 理由
khj0 + 5 赞一个!
pangminbo + 5 加精
llyx + 10
朱小伟 + 5 很给力!
悟红尘 + 5 严禁灌水
匡增夫 + 5 淡定
被遗忘的星空 + 5 很给力!
1349378760 + 5 你改行修主板啦?
lishoo + 5 神马都是浮云
rich8077 + 5 为了明天
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-9 22:48:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也修到过这个880的板子,也是没有CPU供电,只是我哪块主板坏的是Q18,Q18的G极我测量的是高电平,S极接地,D极还是高电平,判断Q18坏
发表于 2014-7-10 08:11:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主UP6103的VREF是相当于开启信号吗?
是的相当于en  详情 回复 发表于 2014-7-10 10:05
发表于 2014-7-10 03:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
等P5K-AM维修经验,手里有一张的死板。
发表于 2014-7-10 06:20:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
图文并茂,讲解清晰,好文章
发表于 2014-7-10 07:41:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-7-10 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢楼主的分享,
发表于 2014-7-10 08:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
给力 多谢分享啊
发表于 2014-7-10 09:04:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是INTEL还是AMD的啊?770、880是什么意思啊?楼主也分享下图纸吧。
是AMD芯片组的主板,770,880可能是主板版号。  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:35
发表于 2014-7-10 09:50:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V星的这些IC都容易坏。。。分析得很好。。。
发表于 2014-7-10 10:03:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
分已经加了.明天看你的喽  楼主. 最近主板修的头大..都是桥坏.报价后不修了.愁人.
发表于 2014-7-10 10:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的相当于en
发表于 2014-7-10 10:06:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强人,一天修好8片板!加分支持!
发表于 2014-7-10 10:07:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正好碰见一个差不多的,谢谢了
发表于 2014-7-10 10:16:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主的第二个图   那个Q19G是不是应该是低电平才对呀...请指点下................本人小白一个................
这里Q19 G级要为低电平,Q18 g级才会为高电平,拉低V CORE EN#信号使Q88场管处于截止状态,使EN信号处于高电平正常状态,最后产生CPU主供电。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:52
对的,要为低电平Q16才正常,  详情 回复 发表于 2014-7-10 10:21
发表于 2014-7-10 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
oneyi 发表于 2014-7-10 10:16
楼主的第二个图   那个Q19G是不是应该是低电平才对呀...请指点下................本人小白一个............ ...
对的,要为低电平Q16才正常,
发表于 2014-7-10 11:44:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图纸给力讲解的给力
发表于 2014-7-11 22:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
分析的丝丝入扣
发表于 2014-7-11 22:52:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下的图纸有密码,看不了,
密码是26722  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:38
发表于 2014-7-11 23:38:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
俊の猪猪 发表于 2014-7-11 22:52
下的图纸有密码,看不了,
密码是26722
发表于 2014-7-11 23:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有图纸 就好修多了
