查看: 8099|回复: 44
E430 有待机不触发维修一例。
发表于 2014-7-10 00:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    板号:LA-8131P
    故障:不触发,有待机3   5V。
     机器是位老伯拿过来的,说不能开机了,叫我看看。 于是我马上回了一句“老伯,机器进过水吗?是怎么情况下开不了。” 老伯说用着用着就开不了。。。
      插上可调电源,待机0.01,然后又0.00.。。。万恶的可调电源啊。没办法就三位的。。。。。板子拆开后,目测没有问题,各大电感打值也都正常,CPU供电上管特地测了下值498正常的,
      于是,接上可调电源,测量发现待机3.3v 5v 均出来了,开关键上面有3V左右的电压,到这应该有部分兄弟觉得有问题了,因为仁宝的开关上面电压时17V左右才为正常的,有的是3.3也正常。。。但是这个机器开关键上面这个电压3V左右是正常的。。
     按开关也有高低高的跳变。。。这就排除了开关问题。。打开图纸 直接测量PBTN_OUT脚位,居然电压都没有。。正常的应为3.3 且按开关的时候也会有高低高的跳变的,那么为什么会没电压呢? 好吧,开始测量EC的待机条件 供电 复位 LID  ACIN 均正常。。。。大家有没有觉得少了什么呢,。。对了,少了测量BIOS。开始绕弯了。。
      BIOS应该测量什么呢,测片选Ov 供电0v 。 那么就从这开始查了,结果绕了一大圈才发现。这EC ROM的供电是待机后产生的,也说明了EC内部是自带程序的。
      维修至此,险入困境了,因为都知道可以刷写EC内部程序的好像都没有见识过。。为此泡在论坛长达1个多小时,也看到一些一模一样的现象,不过都是没有修好的,不过,确也让我越来越确定EC或者EC内部程序的问题了。压一压,果断顶了两芯片,结果换上去的现象是:按开关后电流0.07 待机芯片发烫 没有3.3 5V电压 待机芯片缺开启 。意料之中啊,因为论坛上也有一哥们一样的,怎么办呢。。
      转局来了,又来了台E430可以触发,但是少电压的。。。这就是柳暗花明又一村啊。EC换掉后,电流上到0.38 然后掉电 再上电至1.15 。到此这坑爹的机器维修结束。
        以后要是这样子维修的话,那该怎么修啊,程序都EC内带了。。。 经验之谈,望坛友笑纳。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
这个机器不触发 EC出问题的很多 可以刷这个EC的程序 或者订剪板的芯片  发表于 2014-7-10 20:48
同意楼主: 5
是可以刷写这种ec程序的  发表于 2014-7-10 03:52
发表于 2014-7-10 20:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最怕欠人情 发表于 2014-7-10 08:51
买个剪板的EC换上去就可以了
指教下,怎么换?
发表于 2014-7-10 01:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上次碰到过一台进水机,也是EC带程序的,直接定了个带板的换起
是带EC的剪板的吗? 那是不是都要飞线啊,全部飞还是怎么的。指教下 谢谢谢。。  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:48
发表于 2014-7-10 08:02:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我前几天也遇到了
发表于 2014-7-10 08:51:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到过EC带程序的,有程序没有工具刷啊,郁闷的事情。
发表于 2014-7-10 08:51:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
买个剪板的EC换上去就可以了
指教下,怎么换?  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:19
发表于 2014-7-10 09:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买来的EC不带程序?
发表于 2014-7-10 09:24:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
说的也就是以后遇到没办法了,只有拆料板
发表于 2014-7-10 09:59:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是E430的通病,带程序的EC
发表于 2014-7-10 10:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是啊,买个新的ec换上不可以吗
发表于 2014-7-10 13:10:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个EC可以刷啊
发表于 2014-7-10 13:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还没有碰到过  不过看了LZ的经验 学到了 下次遇见可以知道了
发表于 2014-7-10 13:35:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷EC BIOS 就会OK 我都修好3台这种现象 有3V 5V 不开机
怎么刷的,求指教。。  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:18
发表于 2014-7-10 13:40:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
难道是通病?
发表于 2014-7-10 13:55:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这款有两个BIOS的吗
发表于 2014-7-10 14:17:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
妈的  我正在修 这个奇葩机器呢,
修好了木有。  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:15
发表于 2014-7-10 14:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买剪板的 EC啊,一堆堆的,。。
发表于 2014-7-10 16:09:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
剪板的好像也不行把     你要对着机器的型号吧    我看论坛上有往EC里面刷程序的
发表于 2014-7-10 16:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢楼主分享~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-10 20:48
发表于 2014-7-10 20:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hyc4280501 发表于 2014-7-10 14:17
妈的  我正在修 这个奇葩机器呢,
修好了木有。
发表于 2014-7-10 20:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么刷的,求指教。。
