- 积分
- 501
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-6
- 精华
最近修到的卡LOGO的机器小小总结一下:
1、清华同方的机器,忘记什么型号了,之前修过一个海尔,跟这款机器一模一样,只不过牌子不一样罢了。第一代的I3,卡在正在启动windows那个画面那,什么改硬盘模式啊,拆光驱啊,换硬盘,做系统统统都不管用,后来想到这种老I3很爱坏CPU,应该也会导致这种情况吧,于是换了一个代用的CPU P6100,这CPU在我家可是神器啊,试出过好多坏的CPU了,换完后,直接就做上系统了,因为上家做系统来着,直接做完没问题,反复试了多次确定没问题,后来我又把原机的CPU装上,开了一次机,结果你猜怎么呢?换这个CPU也不存在卡LOGO的现象了,这是什么问题呢?无语,试了一天没问题,好吧,既然没问题了,就当修好了吧,不管怎么修好的了。
2、华硕,忘记哪款本了,也是做系统卡LOGO,各种尝试不行,后来无意间看外设发现本本上插了一个TF卡托,上面有一个小TF卡,于是我试着拔下了这个卡托,反复试机没问题,也可以做系统,原来是它惹的祸,后来仔细看了一下,也难怪会卡LOGO,上面有两个触点中间的间隔的没有了,当插上时估计连接到一起了,导致了卡LOGO,你们听明白了吗?有图有真相的,注意看!
3、三星R23挡LOGO,经典的案例,相信大家都知道,还有R18等好几款吧,这款我们就是直接换南桥SB600,换过好多了,但是论坛里有好多说干北桥或者显卡,我们都是换南桥,不知道为什么会不一样。请大家各抒己见,讨论讨论!
