查看: 2596|回复: 10
MS-7352开机五秒左右掉电 大神们进来帮忙啊
发表于 2014-7-9 21:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一块V星代工的HP 绿板 拿来时 上面有十多个电容爆了 开不了机  换好之后能开机 五秒左右就掉电了  bios  也刷了    CPU 也换了 各供电都正常   有没有搞过的啊   说说经验
发表于 2014-7-9 22:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也来学习下
发表于 2014-8-4 20:25:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu  风扇是否插好。
发表于 2014-8-4 20:26:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SYS 风扇没插好,也会提示后,关机。
发表于 2014-8-4 20:59:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容没换彻底!继续干电容。
发表于 2015-12-1 14:45:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也是这样的问题,换了电容之后开机屏幕亮一下就掉电了
发表于 2015-12-1 15:19:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电 ,这个要给专业点的来 修了。
发表于 2016-5-6 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚收一片,也没有思路了,各供电正常。板子以前有换过电容,应该是好久以前修过修好的。我也仔细看了电容目测良好,不插内存就不掉电,插了内存会显示后掉电
有时偶尔会显示多几秒才掉  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:46
发表于 2016-5-6 11:46:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lztgwq 发表于 2016-5-6 11:46
刚收一片,也没有思路了,各供电正常。板子以前有换过电容,应该是好久以前修过修好的。我也仔细看了电容目 ...
有时偶尔会显示多几秒才掉
发表于 2016-5-6 11:51:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注意了,这个机器是要接CPU风扇和SYS风扇才会不掉电。两个都要插。
发表于 2017-4-23 17:35:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就是BIOS问题了
