查看: 2037|回复: 6
[其他]
联想;196WD 显示器用一个小时左右会出现闪屏
发表于 2014-7-9 20:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想;196WD 显示器用一个小时左右会出现闪屏,刚开机都好好的,一个小时左右就出现闪了,也不会太厉害,就是你转眼它就闪一下,闪的时候是黑块,不知道是哪里问题,大侠们有见过吗?
发表于 2014-7-9 21:11:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏  驱动板   电源   都有可能
发表于 2014-7-9 21:38:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
找个通用驱动板套一下吧区分出哪的毛病就好修了
发表于 2014-7-10 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
观察电容有没有鼓包   测供电,开启
发表于 2014-7-10 11:59:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源 电容有没有坏的 用通用版 测试下
发表于 2014-7-10 17:23:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是哪里有虚焊的地方
发表于 2014-7-10 17:57:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么会用一个小时才出现问题呢?
