查看: 2948|回复: 15
ABIT-GD8 怪问题,随便秀一下自己工具
发表于 2008-11-13 14:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
ABIT-GD8  945主板 不上电,+PWR不上电,但是 跳一下CMOS就自动上电,在短路一下晶振就跑C1
不 知道是什么问题。求助
随便秀一下,自己的工作台和维修工具
发表于 2008-11-13 16:29:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这么好的地方和工具啊,,我就有把咯铁和一个垃圾850(160买的货) 这问题感觉像触摸晶振才开机..换过晶振一套没啊?
发表于 2008-11-13 16:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 #3 徐耀方 的帖子
换过晶振   检查过BIOS的接触问题,没发现什么问题
发表于 2008-11-13 16:41:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
取掉谐振电容再试试
发表于 2008-11-13 18:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前碰到过,晶振,谐振电容,106,都换过就桥就换了,期待正确答案
发表于 2008-11-13 19:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是南桥挂了????
发表于 2008-11-13 19:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能是南桥挂了哦,我遇到过
发表于 2008-11-13 21:43:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下电源14脚的电路吧,有可能是门电路什么换了呢,也有可能是IO
发表于 2008-11-14 12:50:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
师傅说,摸一下晶振就工作的电脑是南桥坏,如果摸一下就能用就每次开机的时候都摸它,如果嫌麻烦,就换桥
发表于 2008-11-14 13:31:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
BIOS 电路短路..清查BIOS电路.....
发表于 2008-11-14 21:15:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用风松把南桥吹热了再试一下啊
发表于 2008-11-14 22:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重植南桥就好了。
发表于 2008-11-15 15:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 #13 月饼 的帖子
重植南桥
这个太难,第一技术不好,第2工具不好,在说买一个旧的就是130$,915的
发表于 2008-11-15 17:36:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那你就不修了,应该是南桥
发表于 2008-12-3 17:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你师傅太逗了,每次摸一下
发表于 2010-3-12 09:33:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了又看 还是没个问题的解决 哎~~~~~~~
