查看: 5245|回复: 9
[LG]
求助,笔记本LED显示屏坏了,可以换成LCD的吗
发表于 2014-7-9 18:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
我的笔记本是联想昭阳E43L ,显示屏是LP的LED屏,但现在出现抖屏现象,有时候抖动,上下抖动,有时候不抖。同事有一台方正笔记本坏了,LCD屏,但屏是好的。能不能把LCD屏换到我的笔记本上,连同数据线一块都换的话。
发表于 2014-7-9 19:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不好改,lcd和led高压板不一样,电压也不一样,太麻烦,不如换一样的屏
发表于 2014-7-9 20:35:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
高压板可以一换,还有连线也可以一块换,就是主板支持吗
发表于 2014-7-9 20:47:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个不好说  那个LCD该LED可以
发表于 2014-7-10 08:47:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
接口会一样吗?
发表于 2014-7-10 11:22:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
厚度会一样吗?  LED屏通常比较薄
发表于 2014-7-10 11:58:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果屏背面的接口一样可以换   买个lcd高压板 换掉led高压板就可以了
发表于 2014-7-10 17:58:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好像买一条转接线就可以的吧?
发表于 2014-7-11 12:56:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也可以试一试换背光3
发表于 2014-7-11 13:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全可以换就是工程大
