查看: 2827|回复: 4
[华为手机维修]
山寨平板开机不断闪logo
发表于 2014-7-9 17:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
接到一个山寨平板,客户说充不了电,于是插电源适配器一试,发现机器不断闪现开机logo(那个机器人标志),于是拆开拆了内置电池,直接上稳压电源,发现可以正常开机进系统。个人认为是充电接头接触问题,于是换了一个别的平板上拆下来的充电接头,上充电器一试,还是老样子----不断闪现开机logo。
------------求有经验大师出来指点一下是机器是什么故障?
PS------不断开内置电池供电接电源适配器开机会闪白屏并出现机器人然后黑屏,过2秒后又如此重复。
     ------断开内置电池供电接电源适配器开机会闪机器人然后黑屏,过1秒后又如此重复。
发表于 2014-7-19 06:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重刷一下就好
发表于 2014-7-20 19:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷机呀。。。。
发表于 2014-8-10 23:27:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主解决了吗 ?
发表于 2014-8-21 15:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
山寨不好找刷机rom啊
