查看: 5825|回复: 22
DELL M4010 7 声报警
发表于 2014-7-9 14:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
dell M4010  的 机器  7声报警 , 大家肯定会说北桥问题,因为我也这么说的, 给客户报价180 修主板 明天来拿。 客户拿走了1天就回来了。 是7声报警.,,,, ( 客户说原来是这问题 ,开机了就会亮的)  , 在此给客户报价格 换北桥.280    结果还是一样 , 第二天一开机还是7声报警,CPU座也加入了下,一样 。。。  你内存 弄下 , 又有时候会好的   。昨天另一个客户一样的机器, 也报警7声  我这这主板北桥加热下  2机器主板兑换下 。  今天2台机器客户一起来了,,,,7声报警  ,,,这么巧 客户都能一起来,,,,,,  郁闷中 , 不知道在这么去修
发表于 2014-7-9 16:40:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡或者检测不到屏都报错
发表于 2014-7-9 14:29:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有检测到屏幕就会报警
发表于 2014-7-9 14:32:23 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
屏线是不是没接触好
发表于 2014-7-9 14:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你动了北桥。。。有动显卡没有?有可能是显卡哦
发表于 2014-7-9 14:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换了没,试一下啊
发表于 2014-7-9 14:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡问题吧
发表于 2014-7-9 15:59:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器正常的电流跳变是怎么样的啊?
发表于 2014-7-9 16:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD还是INTEL的?AMD的,直球北桥不行吗?
发表于 2014-7-9 16:06:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
垃圾 那个主板没办法
发表于 2014-7-9 16:06:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
淘宝上买一块主板打
发表于 2014-7-9 16:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 15:59
这个机器正常的电流跳变是怎么样的啊?
正常能do1.2--1.4   报警时候 0.6
发表于 2014-7-9 16:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
7声报警 电流都没上去    不是排线问题 现在在考虑下显卡
发表于 2014-7-9 16:47:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷下BIOS试一下嘛
发表于 2014-7-9 17:34:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器我都是高北桥好的
发表于 2014-7-9 17:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计北桥没做好
发表于 2014-7-9 17:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios或南桥
发表于 2014-7-9 17:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下CMOS电池还有没有点    看下这块的电路   我今天就修一台
发表于 2014-7-9 19:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
修过,电流0.57,坚决干通病,好了
发表于 2014-7-9 21:23:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
7声啊CPU没工作,用CPU打阻值卡测测看
