查看: 2980|回复: 4
DELL D610 不能充电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 12:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
DELL D610 不能充电 用电池不能开机,电源的红灯一直闪,有办法解决吗?
发表于 2008-11-24 12:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚修一台一模一样问题的机器,加焊南桥背后的MAX1535BF,32脚IC
就正常了楼主可以试试
发表于 2008-11-24 13:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电
充电电路故障了   虚焊的  比较多了
发表于 2009-1-17 09:31:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我的本本也是,有时修不知道动了哪里,偶尔能充电,但是电源插头一拨就又不能充了,是哪儿的问题,谁有主板图纸能不能给上传一份, 我的是DELL D610
发表于 2009-3-17 15:20:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图纸有,网上也可以找到的.
