查看: 1307|回复: 3
[显卡维修]
盈通9550 128标准版
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 12:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一块9550的卡子,用的一直正常。前几天试卡的时候拿下来放维修台上结果弄了点锡占到了显存上。开机花屏了,后又把锡拖了去。开机正常 了!
现在的情况是正常使用中偶尔会黑屏,显示器提示超出屏幕范围~?重新启动一下机器就正常了!黑屏没规律,有时候一天都不黑,有时候刚开机就黑了!现在玩QQ飞车和卡丁车都卡的要命! 55555555555555555555555
发表于 2008-11-13 15:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的是盈通9596,不知道是不是就是9600?花屏了,刚开机 乱码,到系统里面还好点
发表于 2008-11-13 15:56:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 #1 捷诺维修 的帖子
我是LZ啊
问题补充一下哎,机器黑屏以后系统还是再正常的运行的可以通过热键关机。重启都很正常!
发表于 2008-11-14 02:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有没用dvi接口试试,如果没问题的话 ,那是数模转换得失
