查看: 994|回复: 7
一块蓝宝石H4850海外版
发表于 2014-7-9 11:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一块蓝宝石H4850海外版,能点亮,不装驱动在XP800*600下有轻微斜纹,1024*768下游两道约2CM宽的黄色竖线,装上驱动后全屏小方块的黄块,请问下有修的吗?请留言。
发表于 2014-7-11 10:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不会修还是别用风枪加焊了
发表于 2014-7-9 13:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是不是主芯片开焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:52
发表于 2014-7-9 20:50:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你看看显存  再看看主芯片
发表于 2014-7-10 16:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
12d12 发表于 2014-7-9 13:19
看看是不是主芯片开焊了
我不会修显卡.....用风枪把所有芯片都加焊一次吗?
发表于 2014-7-11 22:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12d12 发表于 2014-7-11 10:28
不会修还是别用风枪加焊了
直接用煤气炉烤吧,,记得加点蜜糖
发表于 2014-7-12 09:53:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接加焊主芯片试下。
