查看: 1978|回复: 5
MAG B9 19液晶电源问题
发表于 2008-11-13 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
客户刚拿来的时候是高压板坏,我换了块通用高压板后,好了。不过就点亮1分钟就黑掉,显示器关掉再开,一亮就黑。后来发现显示器不亮后 电源板上3个有散热片的3脚二极管发烫,高压板没有问题,怀疑灯管漏电造成,用单灯高压板试灯管 都无问题!,请问高手 这是什么原因造成这几个3脚二极管发烫,怎么解决呢
发表于 2008-11-14 12:04:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是電源開關管熱穩定性差,更換之!
发表于 2008-11-18 09:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原来的问题解决了 ,试了1天没黑,但是 就是 点了1段时间后 屏幕就会显示抖动 ,就像是手机信号干扰的那样。但是并不是手机信号干扰。这个是什么问题?
发表于 2008-11-18 11:44:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这现象跟手机信号干扰没什么大的联系.你有无有留意到按键板,你更换一个试下,可能就是这问题.
发表于 2008-11-18 20:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板哪里没接对的现象,或者哪里短路了
发表于 2008-11-18 21:55:36 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
液晶显示器修好后,屏线、屏蔽罩等处用锡箔纸粘好试试。
