查看: 2899|回复: 13
HP 6910P LA-3261P短路维修
发表于 2014-7-8 19:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器;HP 6910P
主板;LA-3261P
故障;不触发,待机电流0.003。
拆下主板打组值公共点短路,开始烧机,烧到PC14发烫 拆掉短路排除,插电待机还是0.003,开始测公共点 发现PQ3123脚19V,4脚19V,5678,0V.往下测PQ93三个脚都是19V,测PD7两边都为低,PR21 150K正常, PR16阻值为0,拆下测试200K,测PR16主板脚位是通的,拆掉电容还是想通,换掉PQ3后,公共点产生,待机偏高,能触发上电,不显示,待机偏高,充放电芯片BQ24703发烫, 断电打阻值,四周电容无对地,换芯片1 2 3 4连续换了4个还是发烫,查芯片条件发现4脚VREF输出5V,经过分压返回到第三脚,测到3脚电压为5v把两个分压电阻换掉后故障排除,正常的时候3脚电压时2.2左右。觉得不错的朋友请加分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
qihyujie + 3 赞一个!
发表于 2014-7-8 19:30:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  顶
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-8 21:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-8 19:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我希望我的帖子能打上精华
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
多发技术含量高的帖子 总会出现精华  发表于 2014-7-8 21:14
发表于 2014-7-8 19:39:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老机子了
发表于 2014-7-8 19:44:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LZ的分享,收藏了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-8 20:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lscjiayou 发表于 2014-7-8 19:44
谢谢LZ的分享,收藏了!
呵呵小心被打上灌水哦
发表于 2014-7-8 20:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵小心被打上灌水哦。
发表于 2014-7-8 20:45:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6910P修了不少,一般都是北桥问题多,
发表于 2014-7-11 00:44:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谁说VREF输出5V,你有什么证据吗
发表于 2014-7-11 14:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了
