查看: 2347|回复: 12
开机cpu和北桥温度非常高
发表于 2014-7-8 19:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
开机cpu和北桥温度非常高,无法进入系统而且蓝屏,用手摸北桥和cpu散热烫手,昨天主板才返修回来,之前是开机秒断,一按开机键就直接断开,我以为是场管坏了,结果修完回来看见场管没有换,北桥那里有一些像水一样透明的东西,很硬。
硅脂涂的是7783,风扇上的灰都清干净了的,上午运行温度cpu 45 显卡50左右,下午就蓝屏,北桥烫手了,请问各位大大是主板问题吗?
发表于 2014-7-8 20:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
酷爱123 发表于 2014-7-8 19:53
昨天才重新涂的7783上午cpu温度都是45左右,下午就这样了
你好,那蓝屏的代码是什么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 19:53:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wxf127853 发表于 2014-7-8 19:27
一个一个排查,先清灰涂导热硅脂,查内存模块是否正常,主板上电容有无鼓包、再重装系统。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 19:13:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的还是因特尔的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 19:02:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
各位麻烦问下是哪里出问题了
发表于 2014-7-8 19:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-7-8 19:49:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
AMD 7750 上午都能正常使用 下午就无法开机了 蓝屏 北桥烫手
发表于 2014-7-8 19:52:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2014-7-8 20:29:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wxf127853 发表于 2014-7-8 20:19
你好,那蓝屏的代码是什么?
一闪而过 直接重启了,更本看不见
发表于 2014-7-8 20:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
酷爱123 发表于 2014-7-8 20:29
一闪而过 直接重启了,更本看不见
换根内存。重装系统试试。
发表于 2014-7-8 21:07:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你好,那蓝屏的代码是什么?
问题签名:
  问题事件名称:        BlueScreen
  OS 版本:        6.1.7601.2.1.0.256.1
  区域设置 ID:        2052
有关该问题的其他信息:
  BCCode:        50
  BCP1:        FFFFF880044F4000
  BCP2:        0000000000000000
  BCP3:        FFFFF880015F748D
  BCP4:        0000000000000000
  OS Version:        6_1_7601
  Service Pack:        1_0
  Product:        256_1
发表于 2014-7-9 22:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也来学习下
发表于 2014-7-10 18:32:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换一台电源试试
