查看: 1046|回复: 3
是否桥的问题?
发表于 2014-7-8 18:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
K9N6PGM2-V主板,症状:第一次开机D0,不去电源强关后再开,跑码00、D5、C6停住,去掉内存挡70,测内存供电1.93v(0.93v、3.3v正常),开机直接D0时,CPU供电1.2几v,挡C6或70时,CPU供电1.52 v,复位、时钟正常。怀疑桥有问题,是ATi的桥。
发表于 2014-7-8 18:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主稳定不要太高,热一下桥,不过这种老款主板很便宜,修好也不耐用了,毕竟时间太久,或者让客户换集显的好点
发表于 2014-7-8 18:55:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先刷bios试试在bga桥
发表于 2014-7-8 20:58:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS, 不行,在干桥。
