查看: 3042|回复: 12
HP541,待机芯片烫
发表于 2014-7-8 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
          插上可调电源,0.099,明显有短路,测得无3,5V电压,手摸到待机芯片TPS51120,发烫,断电后测3V,5V电感对地阻值,有一组偏小,多测几次有时候还对地,翘起电感测得后继短路,在后继加电3.3V发现南桥温温的,其他地方无发现烫的元件,拆掉HBM南桥,测得阻值578,应该正常了,换上新南桥,和新TPS51120,插上可调电源,待机还是0.099,待机芯片还是发烫,拆掉3V,5V上下管和芯片,不短了,单独装芯片还是短,装回上下管再装上新的TPS51120,还是烫,再换还是烫,换料板好的上下管,还是烫,无果,求高人指点,求图纸
发表于 2014-7-8 17:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  明显后记短路
后继电感都断开 还是短,上下管全断开还是短,应该不是后继  详情 回复 发表于 2014-7-8 17:26
发表于 2014-7-8 17:26:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
后继电感都断开 还是短,上下管全断开还是短,应该不是后继,只要一装待机芯片 就短路 且发烫
发表于 2014-7-8 17:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器是不是雷击?量量IO,有可能挂了
发表于 2014-7-8 17:40:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是芯片短路了  换个
发表于 2014-7-8 17:40:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
桥和IC都摘掉还短吗?还短直接烧鸡,不短就一个个装上试试
发表于 2014-7-8 17:41:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么关于待机芯片是51120的都这么难搞呢?上次一个华硕的也是芯片烫,各种换就是不行,应该没找到根本原因,期待楼主的好消息。
发表于 2014-7-8 18:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把心片和场管一起换看看
发表于 2014-7-8 19:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是网卡挂了,或者是缺电压
发表于 2014-7-8 19:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量量IO,有可能挂了
发表于 2014-7-22 09:37:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换版咯,IO 网卡 南桥都挂了,
发表于 2014-7-22 09:39:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有短路的地方 你测一下待机时候的那几个电压正常么
发表于 2014-7-22 09:41:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
声卡,网卡都要看看
