- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
这几天修的都是isl6323B,3路直接供电,外加一路pwm控制isl6612供电.。
故障:6323直接控制的三路供电波形都基本正确,每路输出电压都有,不过偏低;6612那一路上管g低电平,下管g高电平,像是保护了
但是6323的pmw3确实有很漂亮的方波去6612的3脚,但是通电不长时间,很明显此路的两个下管开始发热,周围的焊膏开始沸腾,换双下管依旧沸腾。
6323新换的,6612新换的,这种情况有可能是电感有问题吗? 4个电杆后面的电容都是并联的,不会有问题吧。
补充内容 (2014-7-11 10:12):
U14的pin3脚波形在7楼,附另一块同样供电的板子,此脚波形 |
