- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-18
- 精华
这台机子本来是无信号输入的,这个故障相信大家都会修了,就不说了。修好后客户拿回去用了不到一个月就拿回来返修了,问题是屏一直闪烁,屏下面很明显能看到有几颗LED灯没亮(如下图)。这个故障不是LED灯升压电路有问题就是LED灯有问题,拆开用一个通用的LED高压条点了下发现有几颗LED灯是不亮的,说明这是LED灯的问题。这个要么换LED灯要么就是强制让他点亮使用。换的话成本太高了,由于本人主要做的是同行的生意,收费都是很低的,不怕告诉大家一律是40元,同时严格来说这不算是在保修之内的问题。没办法本人只能强制让他使用了。怎么样才能让他强制使用而不闪烁呢,这就要断掉灯条对IC的反馈了。方法就是拆掉如下图其中的一些三极管,一个个拆,拆到他不闪为止。修好后点亮显示器发现也不是很明显,测试了一天都没问题。这个维修经验希望能帮到大家。
补充:灯管接口共有10个引脚,中间2个引脚是连接是供电35V的,不用管。也就是说有8个引脚是负极,每个引脚连接一个三极管,共有8个三极管。你一个个拆,拆到不闪为止。
