查看: 5098|回复: 30
再修联想C200一体机,电流0.37
发表于 2014-7-8 15:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到一台联想C200,看到C200,我记得好像修过,翻到以往的帖子:果然
http://www.chinafix.com/thread-693065-1-1.html
这个是通病,如果电流是0.37~0.4之间,很大可能是LPC总线断了。
另有此贴为证http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=769446
量一下各大供电有了,复位也有了。
接着量LPC,果然,LPC总线有两个短路,只有80.
其它正常是395.
这个倒霉一点,断线量,是桥挂了。
网上订个黑桥换上后,电流跑0.5几,傻眼了。
我不停的擦内存,开关机,期待能跑上去。
看我第一篇帖子那里,也是换桥,刷BIOS,最后补LPC总线,电流也是跑到0.5几就上不去了。
怎么这么巧,难道还有什么通病,或者说桥是坏的?
然后重点来了。
我在按键板上瞎按后,突然屏幕亮了一下,电流跑上去了。显示了。
然后我再按一下,电流掉回0.5.
再按,显示。
原来就是这个坑爹的设计导致的,关闭显示器。
我估计,上次也是这个原因。那时没发现。
这些小细节没注意。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
81223649 + 1 很给力!
lsyyran + 3 很给力!
发表于 2014-7-8 16:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个比较实用哈   遇到跑0.5A的 必须按按
发表于 2014-7-8 15:48:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机要按两次是吗?
发表于 2014-7-8 15:44:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
竟然还有这样子的设计,下次修到一定也要注意下了
发表于 2014-7-8 16:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哈哈!下次得注意下哦。上次修到个U37 bios、坏的
发表于 2014-7-8 16:27:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到了两次了  不过运气比你好 桥没问题 是我瞎按按键时按出来的 不过奇怪的是 不能用那个键 最后开开后索性将其拆掉就没问题了
发表于 2014-7-8 16:39:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩 一体机 不好修 上次遇到一个 没修好
发表于 2015-4-4 11:07:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
学习了感谢分享
发表于 2015-4-4 11:24:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈,这个问题我也遇到过,这个按键好像是关屏听歌用的吧,
发表于 2015-4-4 11:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享
发表于 2015-4-4 12:27:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过,拆掉开关就好
发表于 2015-4-4 12:37:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个老通病
发表于 2015-4-4 12:37:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么原理呢?
发表于 2015-4-4 19:24:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知道的话,还真是蛋疼啊
发表于 2015-4-4 20:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修了一台不触发的,3v短路了,坏了个电容
发表于 2015-4-4 21:05:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想一体机这个按键做的确实有点操蛋
发表于 2015-4-11 18:04:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是蛋疼的设计,今天碰到一个
发表于 2015-4-29 13:37:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主是好人,我查了一上午啊!!!感谢感谢!!
问题是找到了,但是后面每次开都要按那个键,很麻烦。最后又把板子取下来跟线,刷了U37,就好了! 联想C200图像处理芯片BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:26
发表于 2015-4-29 15:26:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想 C200 图像处理芯片bios.rar
65.66 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲自测试,没得问题!  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:27
发表于 2015-4-29 15:27:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
智远清风 发表于 2015-4-29 15:26
问题是找到了,但是后面每次开都要按那个键,很麻烦。最后又把板子取下来跟线,刷了U37,就好了!    联 ...
亲自测试,没得问题!
