- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-10
- 精华
22#
发表于 2014-7-8 23:17:16
只看该作者
来自: 河北保定 来自 河北保定
请教饼哥一个问题
今天修到一个 N81A 华硕机器
故障是 待机 0.06 不触发,拆机测 VIN 阻值400多正常 3 5V 阻值 180左右 待机芯片是 TPS 51020
测量 发现没有3 5V 条件正常 9 PIN 和 10 PIN 稳稳的3.3V 开启 示波器 测 G级 波形也有 (问题就在这里了) 去掉节点 JP8103 可以正常出 3 5 V 电压
按开关键 电压从0.002 上升到 0.006这样。看样子 EC 有触发了一点点。
发现 JP8103 的节点电压+3VSUS 去了 网卡 南桥 其他都是作为 上拉用 但是把网卡拿掉了。 南桥换了个再测 待机还是0.06 不触发。
检测3 5v的G级波形 发现 5V 的上管和下管的波形 都很正常 幅度 都是连续的波形。拖拖的。然后再测 3V 的G 级波形 发现问题了
波形也有 但是 感觉频率很慢很慢的。 跟5V 的比下 简直就是慢了好几个节拍 去掉节点 JP8103 3 5V 正常 3V 的波形不正常就是慢了好几个节拍。
把JP8103 节点 连上 用示波器量 3 5V 能正常出 但是掉了 摸下芯片 有点点发烫 不是特别的烫。 芯片已经换了三个 并且外围电路翻了一个遍 电阻阻值都正常的 。
到此 没有思路了。 晚上想想 我换的芯片都是同样料板上的 不可能三个都是这样的故障啊。
一句话就是3V 的波形 不正常。感觉频率特不对。慢。 连上节点就是带不起负载( 负载阻值正常的 ) 包括转换管的 (转换管也拿掉过)
饼哥 百忙之中 帮忙看下吧 图纸是 N81 英特尔芯片组 集显的
想上传个图片 上传不了。
